Dodatkowy ruch wycieraczek w OII - można wyłączyć ?
  • damios
    • 6
    Jak Ci się uda to daj znać Które kody są dobre bo mnie też to chtba niedługo czeka .
  • Michalux
    • 16
    No właśnie - jak w temacie. Strasznie mnie to denerwuje, jak podczas jazdy gdy użyje spryskiwaczy - wycieraczki chwilę pracują, potem przestają i po chwili robią jeszcze jeden dodatkowy ruch. Oczywiście ostatni ruch jedzie po prawie suchych szybach (no chyba że leje) i efekt jest taki, że nie dość że się zapewne pióra zużywają szybciej, to jeszcze pojawiają się rozmazy - tragedia.
    Zatem pytanie jest czy można toto "pomocne" ustrojstwo wyłączyć jakoś ?
    Pozdrówka
    RS Rulez !
    • eR_
      • 411
      cos mi sie kojarzy ze idzie w o2 wylaczyc te 3migniecia migacza, moze to dodatkowe machniecie tez sie da :roll:
      dzis spryskalem se na postoju i nie bylo dodatkowego machniecia :lol:
      Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
      Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
      • Jabar1975
        • 3331
        Zamieszczone przez eR_
        bo to dodatkowe machniecie jest tylko powyzej jakiejs szybkosci (jest napewno napisane w instrukcji obslugi) nie da sie tego wylaczyc bo i IMO to w niczym nie przeszkadza - a nawet dobrze ze zbiera ta struzke plynu jak sie pojawia na szybie po paru sekundach od ostatniego "machniecia"
        Tego typu posty swiadcza niezbicie o tym ze O2 to naprawde super autko - skoro nie pozostaje nic innego jak szukac problemu w takich pierdolach.... :diabelski_usmiech
        nasza droga: www.wpzs.pl
        • Michalux
          • 16
          Nie pierdolach, tylko jest to strasznie irutujące, jak pierwsze machniecia wycieraczek
          ladniutko wycierają szybkę, a potem nie wiedziec po kiego grzyba po kilku chwilach znowu machają raz i elegancko zapierniczają pół szyby rocierając po niej dokładnie to co nie udało sie zebrać z brudów - bo gdy nie pada deszcz to sorry, ale żadna smuga niewytartego płytu jakos u mnie nie zostaje.
          Poza tym nie trawie jak elektronika usiłuje być mądrzejsza od użytkownika - drugi qrcze Windows sie znalazł :twisted:
          RS Rulez !
          • eR_
            • 411
            jak dotad, to mi to jakos specialnie nie przeszkadzalo, moze dlatego ze staram sie miec czyste szyby.... i mi marasu nie rozciera ponownie na szybie
            • Jabar1975
              • 3331
              Zamieszczone przez Michalux
              auto dla ciebie Lada Niva
              • szkoda
                • 22543
                nie mozna tego wylaczyc.
                nie wiem, mi tez nic nie rozmazuje, moze po prostu trzeba lepiej (dluzej) spryskiwac szybe, zeby nie zostawal wlasnie zaden syf :roll:
                saport techniczny baj DGW
                • Jabar1975
                  • 3331
                  Zamieszczone przez szkoda
                  wystarczy wlac do zbiorniczka plyn do spryskiwaczy a nie wode ...
                  • bezduszny
                    Wiadomo po co.... mają "posprzątać" nadmiar płynu ściekającego po szybie po uzyciu spryskiwaczy. Fabie po liftingu tak mają też...
                    • greszczyn
                      • 893
                      • Nissan
                      Bo sie inżynierom cos popierdziuńkało . Podczas postoju jak włączymy spryskiwacz , to wycieraczki jadą swoje 5 ruchów i pass , ale.... zawsze trochę tego co żeśmy psiknęli spłynie w dół i .... wtedy przydaje się jeszcze jeden , ten doddatkowy ruch wycieraczek. Natomiast podczas normalnej jazdy , tego nie mogę pojąć , po kiego to jest ( podmuch opływającego powietrza robi swoje) . Latem to może zetrze jesze jakąś muchę , ale teraz zimową porą, to rozmaże całe to błoto , które jest na podszybiu aż miło .
                      Ciekawe , że letnie płyny są jakieś mniej "mażące " :wink:
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez Jabar1975
                        ...bo to dodatkowe machniecie jest tylko powyzej jakiejs szybkosci (jest napewno napisane w instrukcji obslugi)
                        Instrukcja podaje, że dodatkowe machnięcie ( po 5 sek ) występuje powyżej 120 km/h, jest też jeszcze drugi myk powyżej 120 km/h wycieraczki ruszają równo ze spryskiwaczem ( żeby nie jechać z zapryskaną szybą ), a poniżej tej prędkości po ok. 1 sek spryskiwania ( żeby nie ścierać na sucho ). Według mnie to bardzo dobry patent
                        • Jabar1975
                          • 3331
                          Zamieszczone przez greszczyn
                          no wlasnie robi swoje i z pomiedzy wycieraczek zaczyna leciec taka cieniutka struzka do gory i ona wlasnie strasznie zdenerwowala pewnego Zdenka Smetane ze Skoda Auto :diabelski_usmiech
                          • Michalux
                            • 16
                            kowal 2002 - no to instrukcja coś przekłamuje. Dodatkowy ruch wycieraczek u mnie pojawia się jak tylko ruszę (nie sprawdzałem minimalnej prędkości - ale już przy 20km/h jest).
                            A problem jest dokładnie taki jak to opisał greszczyn. Właśnie dlatego mnie irytuje i z miłą chęcią bym się go pozbył. Aż tak leniwy nie jestem, żeby sobie samemu nie odpalić dodatkowego przetarcie - jeśli rzeczywiście zaszła by taka konieczność.
                            Inna kolejna sprawa powiedziałbym nie do końca przmyślana to fakt, że pierwsze włączenie spryskiwaczy po każdym nowym rozruchu auta odpala spryskiwacze reflektorów - po kiego grzyba ?? Tego chyba nie wie nikt. Wiem, że bodajże co 5-te sprysknięcie odpalaja się też czyszczenie świateł, ale po co w pierwszym sprysknięciu po odpaleniu auta ? Kolejne pseudo-udogodnienie ... Autko świeżo umyte - tylk na szybe np. coś kapnęło, co wymaga przetarcia z płynem i sruuu leci bryzga po całym aucie - bo sobie wymyśliło że najwyższy czas reflektory odświeżyć. Genialnie ...
                            Żeby natomiast nie wyszło, że skodzina mi nie pasi, to powiem że to już moja druga Octa i jestem bardziej niż zadowolony, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
                            To jest tak jak z użytkownikami Linuxa i Windy - Ci pierwsi po prostu wolą system nad którym panują, a nie taki, który za wszelką cenę stara się panować nad nimi i udowodnić im, że wie lepiej
                            RS Rulez !
                            • szkoda
                              • 22543
                              mysle, ze do tego typu "udogodnien" trzeba sie po prostu przyzwyczaic, nie ma sie co stresowac pierdolami
                              • bezduszny
                                ...... lub dla zdrowia psychicznego zmienić samochód na inny :diabelski_usmiech
                                  Michalux, A jak dlugo trzymasz dzwignie. Zrob kilka ruchow, ale krotkich, wtedy spryski lamp nie bede sie wlaczac. W OI tak dalo sie to oczukac i w OII chyba tez tak samo
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    no ale pisaliście wcześniej /kiedyś /że spryskiwacz swiateł działa tylko przy zapalonych światłach ?
                                    też by mnie wkurzało gdyby po czystym aucie leciała woda która jak wiadomo łapie kurz . michalux ma chyba troche racji
                                    GVI 1.4TSI
                                    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                      Tak swiatla musza byc wlaczone, ale generalnie teraz ciagle jezdzi sie na swiatlach.
                                      Jak auto jest czyste, to nie trzeba myc szyb A jak juz szyby trzeba przecierac to auto tez juz nie jest czyste
                                      Z ostatnich tras, ciagle mylem szyby, a tylko dwa razy jak sam chcialem wlaczyly sie spryski lamp
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        czyli generalnie problemu niema tak wielkiego - chcesz szybkę to wyłączasz swiatła na chwilke i tyle
                                        GVI 1.4TSI
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          Zamieszczone przez leszekmw
                                          no wiesz, na trasie to troche kiepsko jednak, albo w nocy :szeroki_usmiech
                                          mozna sobie jeszcze liczyc to "co piate" :diabelski_usmiech
                                          • Jabar1975
                                            • 3331
                                            naprawde chyba nie moze byc juz bardziej blachego "problemu" w tym samochodzie a roztrzasania na dwie strony, to tylko samochod - nawet jak sie "ubrudzi" od plynu na masce to co? umrzemy w konwulsjach dnia nastepnego? przeciez to tylko samochod. no chyba ze chodzicie sobie co sobote do garazu wyjechac na chwile i popatrzec na niego - ewentualnie przetrzec ircha (ale tylko ze skory renifera!!) jakies pylki jakie sie pojawia na nim.
                                            rozumiem gdy np. nie chcialy pryskac spryski na reflektor ewentualnie nie wlaczalyby sie wycieraczki itd to bylby problem (ale to trzeba by kupic Megane albo Lagune) a takie cos?
                                            W naszym NOWYM juz ROKU życze wszystkim zebysmy tylko takie problemy mieli
                                            • bezduszny
                                              też mi się tak wydaje...
                                              • greszczyn
                                                • 893
                                                • Nissan
                                                Pomykam dziś serwisowa Fabią 1,2 HTP i również w tym "bolidzie " wycieraczki wykonują dodatkowy ruch . Prawdopodobnie , to dokładne :evil: wycieranie szyby , występuje we wszystkich VAG -ach .
                                                • bezduszny
                                                  OT
                                                  Też masz wrażenie po tym jak szybko wkręca się na obroty, że jedziesz co najmniej 2x szybciej niż w rzeczywistości ? :diabelski_usmiech
